Re: Zul. Achslast Kangoo 4x4/Frage an Besitzer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Haro, (vor 8780 Tagen) @ Torsten aus Köln
Als Antwort auf: Zul. Achslast Kangoo 4x4/Frage an Besitzer von Torsten aus Köln am 28. Juli 2002 22:36:51:
Hallo an alle die einen 4x4 ihr eigen nennen,
laut der Beschreibung soll auf den 4x4 einen Reifen mit Traglastindex 92 montiert werden.
Rein von der Theorie her müßte das Auto dann in den Papiren eine Zul. Achslast hinten von ca. 1300 -1350 KG haben.
Das wäre eigentlich reichlich viel(bezogen auf Gesamtgewicht und Zuladung).
Meines Erachtens nach müßte die Achslast bei ca. 1000 KG liegen. Sollte dem so sein wäre die Montage von Reifen mit Traglastindex 88 eigentlich kein Problem und die Beschaffung von entsprechenden Sommer- und Winterreifen recht einfach.
Bitte um Antwort .
Torsten aus Köln
Servus Torsten,
im Fahrzeugschein meines 4x4 dCi ist für die Hinterachse eine zulässige Achslast von 1.025 kg eingetragen. Deine Einschätzung scheint also zu stimmmen.
Mein Autohaus sagt, die bereits existierenden Begleitschreiben von Renault für die Verwendung von Reifen mit niedrigerem Lastindex beziehen sich nicht auf den 4x4! 88er Reifen sind somit nicht freigegeben, wie ja Wolfi schon berichtet hat. Der Verkäufer ist aber dran und gibt Bescheid.
Ist natürlich eine absurde Produkt-Politik die Renault da fährt! Das wäre ja wirklich das Mega-Armutszeugnis, wenn die keine Winterräder für den 4x4 anbieten würden und alle 4x4-Besitzer im Regen stehen lassen. "Wir empfehlen Ihnen, sich an den Reifenfachhandel zu wenden" mußte ich da lesen!
Na wenn es dabei bleibt, dann hat sich Renault eine gerade frisch erworbene Freundschaft schon direkt wieder verspielt!
Aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Also schauen wir mal, was noch kommt.
Grüße & Wohlbefinden!
Haro
