Re: Passt Trennnetz auch trotz Ablageboxen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Uwe Müller, (vor 7907 Tagen) @ Susana
Als Antwort auf: Re: Passt Trennnetz auch trotz Ablageboxen? von Susana am 03. März 2005 16:00:25:
x3/32536.htm
Bin ständig auf der Suche nach einem Trennnetz welches für Kangoos mit Ablageboxen geeignet sind.
Allerdings gibt´s auf dem Gebrauchtmarkt nur Netze welche für Kangoos ohne >
Hallo Markus,
ich habe auch die Flugzeugkoffer und ein passendes Gepäcknetz. Der Unterschied ist einfach, dass das Netz wegen der Boxen nicht bis unter das Dach geht, also es ist oben ein Stückfrei. Unten reicht es genau bis zur Kofferraumabdeckung und die Bänder reichen dann genau bis zu den Ösen unter der Rückbank (zum festzurren). Das "normale" Netz, ohne Boxen, ist also definitiv zu lang. Hast du schon mal in ebay gesucht? Hast du denn überhaupt die Haltevorrichtung für das Netz? Das sind zwei Haken, rechts und links, die man bei bedarf runterziehen kann und dann daran das Netz einhängt.
Liebe Grüße aus Solingen
Susana mit Flipper und den drei Monstern
PS. Wenn du ein Foto willst sag mir deine email, dann schicke ich dir eins.
Eijeijei!
Und ich dachte die Haken wären für die Sonntagshemden.
Mist!Wo mache ich die denn jetzt hin? :-)
Die Haken scheinen wohl Standard bei den Boxen zu sein,habe nämlich kein Netz
x3/32536.htm
