Re: Lichtmaschine am Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Lichtmaschine am Kangoo von Klaus Noll am 17. Mai 2005 11:44:
x3/34034.htm
Hallo und Guten Tag zusammen,
meine Frau fährt seit 1999 einen Kangoo 1,4i. Nachdem das Auto aus der Werkstatt kam (Blinkerschalter ratterte), hatten wir einige Tage später neues Problem. Jetzt hat es während der Fahrt einen Schlag getan und die Batterieleuchte ging an. Die Werkstatt sagt die Lichtmaschine samt Umlenk- und Spannrollen, womöglich auch noch der Steuerriemen müssen erneuert werden. Ich habe das Vertrauen zur Werkstatt leider verloren, weil immer wenn irgendwas war, kurze Zeit später was anderes den Bach runter ging, und würde es gerne selber versuchen. An der der Lichtmaschine ist das vordere Rad, wo der Keilrippenriemen sitzt, ab. Eine Vorrichtung für den Keilriemenspanner habe ich nicht gefunden, sondern nur die beiden Rollen mit den Befestigungspunkten. Hat jemand eine Idee bzw. ein Reparaturhandbuch, wo drin steht was ich genau brauche. Die Einzelteile muss ich dann besorgen. Wäre schön, wenn ich eine mööglichst schnelle Antwort bekommen könnte.
Danke und mfg
Klaus Noll
Hallo Klaus
vom Bucheli gibt es ein Handbuch für den Kangoo.Der 1,4i ist gut beschrieben leider sind nur Zeichnungen drin und keine Bilder. Gibt es bei Amazon.
Gruss Wolfgang
x3/34034.htm
