Re: Welches Motoren-Öl ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Welches Motoren-Öl ? von Herminator am 31. Mai 2005 10:48:
x3/34265.htm
Renault schreibt folgende Olspezifkationen vor:
a)Ölspezifkation (Diesel):
ACEA B3 / B4 / C3 (!Nicht B5/C1/C2!) (Dieselspezifikationen, aufsteigende Norm/Güte)
b) Viskosität:
keine 0W - ...
keine ... - W30
also kein 0W-30, Kein 0W-40, kein 5W-30, Hier ist einfach die Gefahr zu Groß, daß die Additive, die für eine Ölverdickung bei Hohen Temperaturen sorgen,durch den Betrieb und motorspezifische Gegebenheiten zerstört werden und somit die Ölverdickung bei hohen Temperaturen nicht erfolgt. Die Folgen sind dann: Schmierfilmriss, erhöhter Ölverbrauch, Motorschaden.
i.O.:
5W-40, 5w-50,..
10W-40; 10W-50 ...
15W-40; ...
Nur ein Öl, daß beide Kriterien (a + b) erfüllt darf verwendet werden.
Die Marke ist dabei eigentlich egal.
Biggi
x3/34265.htm
