Re: Hängematte im Kangoo? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Hängematte im Kangoo? von Holger aus Berlin am 16. Juni 2005 01:30:
x3/34520.htm
Hallo Holger,
das habe ich auch schon gemacht und es hat recht gut funktioniert.
Ich hab zwei Varianten ausprobiert.
Bei beiden ist die hintere Befestigung gleich, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Hecktüren habe.
Die beiden Bügel am Dach in welchen die Türen einrasten sind ziemlich gut dafür geeignet. Wenn ich mich recht erinnere (weiß es aber nicht ganz genau) gibt es die Schraublöcher auch bei Kangoos mit Klappe, also könntest Du Dir ja im Baumarkt Schraubösen besorgen und dort hineindrehen.
Bei der Befestigung nach vorne bediene ich mich meist eines Festenpunktes außerhalb des Wagens (Baum, Laternenmast, usw.). Dazu Spanne ich einen Spanngurt durch das Beifahrerfenster.
Eine alternative hierzu ist die Befestigung am Haltegriff des Beifahrers. Dies ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Zum einen sollte man nicht all zu schwer sein und zum anderen hängt man dann doch sehr tief (den Beifahrersitz muss man versenken)und damit kann man also auch nicht viel Gepäck unter sich stapeln.
Gruß Sven
x3/34520.htm
