Re: Einparkhilfe - empfindlichkeit einstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
SLchen, (vor 7480 Tagen) @ pfrnzl
Als Antwort auf: Re: Einparkhilfe von pfrnzl am 26. Juni 2005 00:26:
x3/34645.htm
hallo,
habe bereits 2 waeco und eine mit LED-Anezigen eines anderen Herstellers verbaut. nehme lieber die 3fach von waeco. die ist für den kangoo VOLLKOMMEN ausreichend und günstiger im preis.
bereits die kleinste achsenverschiebung eines sensors kann das permanente signal auslösen. deshalb ist es ja auch so wichtig die ausrichtung beim befestigen extakt einzuhalten.
die waeco hat die möglichkeit am steuergerät durch 3 poteniometer die empfindlichkeit der sensoren einzeln zu justieren.
wenn es nicht zu viel fehlt, kannst du den einen sensor noch dämpfen.
ansonsten die sensoren nochmals rausnehmen und korrekt einrichten. dies geschieht am besten, wenn du dir vor dem befestigen hindernisse aufstellst, den ersten sensor alleine justieren und befestigen. dann diesen abstecken, den nächsten einrichten. erst wenn alle einzeln eingestellt und befestigt sind werden diese gemeinsam angesteckt - fertig.
schönen gruß
jack
Hallo
mein Händler hat gesagt das es keine Einparkhilfe orginal von Renault gibt.
Was hast du den drin mit 4 oder 2 Sensoren von Waeco?
Harry aus Stuttgart
Ich habe die 4 Sensoren von Waeco. Laut Kangoo-Bestellliste gibt es aber schon eine Renault-Einparkhilfe. Kostet glaube ich so ca. 165EUR+Einbau.
Bye, Bert
x3/34645.htm
