Re: Wie reinige ich die Bremsen beim Kangoo ? Quitschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kasi, (vor 7469 Tagen) @ Stefan
Als Antwort auf: Wie reinige ich die Bremsen beim Kangoo ? Quitschen von Stefan am 06. Juli 2005 08:05:
x3/34798.htm
Hallo
ich lese hier immer wieder Bremsen reinigen, weils quitscht.
Na gut,
hab mir mal die Reifen abmontiert und die Bremsanlage angeschaut.
Also die Bremsschreibe ist leicht zu finden :-)
Oben drüber hängt so eine menge Metall (Bremssattel)
da kann man erkennen, wenn ich auf die Bremse steige,
sollen die Bremsbacken von zwei Seiten
gegen die Scheibe gedrückt werden.
Gut diese Beweglichkeit war schon fast nicht mehr da.
Hab also versucht mit Hammer und anderem Gerät den Rost und Dreck zu lösen
und es ist wirklich eine handvoll Dreck aus jeder Bremsanlage rausgefallen.
Die o.g. beweglichen Teile der Bremse sind jetzt tatsächlich wieder beweglich.
Allerdings ist der Spielraum der Bremsbacken nach meiner Meinung sehr mickrig.
Das sind ja gerade max. 1 mm (eher die Hälfte) zwischen Backen und Scheibe.
Dass es da zu Problemen kommt, kann ich gut nachvollziehen.
Außerdem ist das Quitschen nicht weg.
Frage deshalb:
Wie reinigt man denn die Bremsanlage besser ?
Muss ich alles wegschrauben oder reicht Druckluft ?
Wie macht Ihr das ?
Danke für alle Tipps
versuchs mal mit anschleifen der Backen mit Schleifleinen... so macht mans beim Mopped, wenn die Backen "verglasen" u nd die Bremsen anfangen zu quietschen...
Oder halt neue Backen...
Gruss
kasi
x3/34798.htm
