Re: Wie reinige ich die Bremsen beim Kangoo ? Quitschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Wie reinige ich die Bremsen beim Kangoo ? Quitschen von Stefan am 06. Juli 2005 08:05:
x3/34818.htm
Hallo Stefan,
beim Kangoo habe ich es zwar noch nicht gemacht, aber bei verschiedenen VW-Modellen hab' ich schon öfter mal die Bremsen auseinandergehabt. Und da war meistens auch ganz schön Bedarf für's Saubermachen. Wenn man es richtig gründlich machen will sollten die Beläge raus. Der Dreck, der die freie Beweglichkeit behindert, sitzt nämlich meistens auf den Führungsbahnen der Beläge im Sattel oder auf den Führungen des Sattels selber. Das Ganze sollte so freigängig wie möglich sein. Teilweise bildet sich an diesen Stellen auch Rost, der dann zum Klemmen führt. Also am besten die Beläge und den Sattel auseinandernehmen und die Anlageflächen mit einem geeigneten Werkzeug (Schaber, kleine Schlüsselfeile) vom Dreck befreien. Aber kein Material abnehmen, sonst klapperts hinterher...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Wenn man es ganz gut meint kann man die blanken Flächen hinterher hauchdünn mit Kupferpaste bestreichen, aber wirklich nur hauchdünn und dabei aufpassen, daß von der Paste nix auf die Bremsbeläge oder die Scheibe kommt...sonst bremst garnix mehr....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Nach dem Zusammenbau sollte alles wieder freigängig sein.
Das von dir beobachtete Spiel zwischen Scheibe und Belägen ist im normalen Bereich. Es ist immer wieder ein Schreck, wenn man nach dem Einbau neuer Beläge das Spiel größer hat (durch das Zurückdrücken der Kolben) und dann beim ersten Mal das Bremspedal bis zum Boden durchtreten kann...da war dann ungefähr 1 mm Luft bis zur Scheibe!!! Das normale "Lüftspiel" bewegt sich an dieser Stelle im Zehntelmillimeterbereich....
Noch 'ne Anmerkung zum Schluß: Bremsen auseinandernehmen und wieder zusammenbauen braucht ein bißchen Erfahrung und einen klaren Kopf. Ein Fehler dabei kann ziemlich fatal sein....aber das ist ja eigentlich klar, oder?...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß aus Peine
von
Stefan (hallo Namensvetter...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>...)
Hallo
ich lese hier immer wieder Bremsen reinigen, weils quitscht.
Na gut,
hab mir mal die Reifen abmontiert und die Bremsanlage angeschaut.
Also die Bremsschreibe ist leicht zu finden
Oben drüber hängt so eine menge Metall (Bremssattel)
da kann man erkennen, wenn ich auf die Bremse steige,
sollen die Bremsbacken von zwei Seiten
gegen die Scheibe gedrückt werden.
Gut diese Beweglichkeit war schon fast nicht mehr da.
Hab also versucht mit Hammer und anderem Gerät den Rost und Dreck zu lösen
und es ist wirklich eine handvoll Dreck aus jeder Bremsanlage rausgefallen.
Die o.g. beweglichen Teile der Bremse sind jetzt tatsächlich wieder beweglich.
Allerdings ist der Spielraum der Bremsbacken nach meiner Meinung sehr mickrig.
Das sind ja gerade max. 1 mm (eher die Hälfte) zwischen Backen und Scheibe.
Dass es da zu Problemen kommt, kann ich gut nachvollziehen.
Außerdem ist das Quitschen nicht weg.
Frage deshalb:
Wie reinigt man denn die Bremsanlage besser ?
Muss ich alles wegschrauben oder reicht Druckluft ?
Wie macht Ihr das ?
Danke für alle Tipps
x3/34818.htm
