Re: Kindersitz vorne?? Airbag-Abschaltung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Kindersitz vorne?? von frank am 12. August 2002 10:04:34:
x0/9653.htm
In der Gebrauchsanleitung meines Kangoos (1.4 RT, Bj. 10/99) wird indirekt erwähnt, daß sich der Beifahrer-Airbag abschalten läßt, wenn man vorne einen Kindersitz transportieren will: Im Abschnitt "Kombiinstrument"/Tacho ist eine Warnleuchte abgebildet, die bei abgeschaltetem Beifahrer-Airbag leuchten soll. Das entsprechende Symbol zeigt einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz! Zwar ist diese Warnleuchte bei den für Deutschland produzierten Fahrzeugen ohne Funktion. Aber "vom Grundsatz her" geht es, und Renault dürfte vermutlich auch entsprechende Versuche zur Insassensicherheit gemacht haben.
Vor einiger Zeit wurde in einem Posting der Tip eines Renault-Händlers wiedergegeben, den Beifahrer-Airbag "einfach elektrisch abzuklemmen" (Sicherung raus/Steckverbinder trennen??) Aber das müßte doch auch eleganter gehen! Hat jemand eine Idee zur "elektronischen Freischaltung" der Airbag-Abschaltung für die "deutschen" Kangoos?
Klavizimbel
x0/9653.htm
