Re: Kindersitz vorne?? Airbag-Abschaltung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Heiko, (vor 8770 Tagen) @ Klavizimbel
Als Antwort auf: Re: Kindersitz vorne?? Airbag-Abschaltung? von Klavizimbel am 12. August 2002 23:51:15:
x0/9657.htm
In der Gebrauchsanleitung meines Kangoos (1.4 RT, Bj. 10/99) wird indirekt erwähnt, daß sich der Beifahrer-Airbag abschalten läßt, wenn man vorne einen Kindersitz transportieren will: Im Abschnitt "Kombiinstrument"/Tacho ist eine Warnleuchte abgebildet, die bei abgeschaltetem Beifahrer-Airbag leuchten soll. Das entsprechende Symbol zeigt einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz! Zwar ist diese Warnleuchte bei den für Deutschland produzierten Fahrzeugen ohne Funktion. Aber "vom Grundsatz her" geht es, und Renault dürfte vermutlich auch entsprechende Versuche zur Insassensicherheit gemacht haben.
Vor einiger Zeit wurde in einem Posting der Tip eines Renault-Händlers wiedergegeben, den Beifahrer-Airbag "einfach elektrisch abzuklemmen" (Sicherung raus/Steckverbinder trennen??) Aber das müßte doch auch eleganter gehen! Hat jemand eine Idee zur "elektronischen Freischaltung" der Airbag-Abschaltung für die "deutschen" Kangoos?
Klavizimbel
Wollte schon "damals" beim Laguna Grandtour den Beifahrerairbag abschalten lassen, wg. Reboard-Kindersitz. Wurde in 4 (!) Werkstätten verweigert, mit
der Begründung, nicht den Insassenschutz beschneiden zu wollen. - Scheinbar gibt es für die Kiddies bei Renault nur die hintere Reihe. Was ist eigentlich mit Kopfairbags, die sich ja auch im hinteren Bereich entfalten ? Kinder in den Kofferraum, in einer geeigneten Tranportkiste, mit Lüftungslöchern und Wasserbehälter ???
Sicherheit? Gerne, aber nicht auf Kosten der Kleinen !
Heiko
x0/9657.htm
