Mich hats erwischt... WischWaPu (Plauderei)
Hallo Kaj,
rein aus sportlichen Erwägungen: Öffne mal die ausgebate Pumpe, nimm den Gummi raus und probiere dann. Es kommt natürlich das Wasser aus beiden Stutzen aber bestimmt kräftig. Es ist immer der Gummi, den musst Du kürzen (Cutter), dann funzt es wieder.
Grüße, Ingolf
Hab die Pumpe jetzt hier oben, denn das beschriebene würde erklären, warum ca 2 Wochen zuvor erst hinten ausgefallen war, vorn nur schleppend ging, dann vorn wieder normal, hinten immernoch nix und nun gar nix mehr...
Aber wie öffnet man die Pumpe???
Das Plastik is ja so weich, wenn man irgendwo einen Schraubendreher ansetzt, geht ja alles kaputt ^^
MfG
Kaj
PS: HAHA :) HABS GESCHAFFT: HIER LESEN!!
![[image]](https://img.mykangoo.de/alt/bilder/kangootoeclipse.png)
