Der Fehlercode: (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Guten Morgen
Ja, danke. Und wo genau finde ich das nun? Hast Du da mal ein Bild oder kannst das beschreiben, wo ich das finde?
Du findest das Steuergerät unter der Mittelkonsole vom Schaltknüppel. Bevor du aber nun das Steuergerät zur Überprüfung einschickst, ziehe doch erst einmal alle Steckkontakte und steck sie einmal neu. Ist der Fehler dann weg, dann waren es die Kontakte, die fehlerhaft waren. Hast du auch schon den linken Einstiegsholm nach Steckkontakten abgesucht? Alle bisher gefundenen Kontakte einmal neu gesteckt?
(siehe auch den Beitrag von Dr Frank )
p. s. fährt der auch ohne Steuergerät?
Keine Ahnung, ich hab das Steuergerät auch noch nie raus gehabt. Ich nehme aber mal an, dass es geht, denn mit defekten Steuergerät kann man ja auch noch fahren
Viele Grüße![]()
