Kontrollleuchte Automatik und Notlaufprogramm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Also...in dem Falle ist der Fehler nur im Automatikgetriebe zu suchen....Wandler, Gangerkennung etc. , aber nicht in Antriebswelle, Endschalldämpfer, Zahnriemen und so weiter.
Um den TE nochmal zu verteidigen: Er hat ja nicht geschrieben das die Teile gewechselt wurden weil sie mit dem Fehler zusammen hängen sondern weil sie vom Bosch-Dienst als Mangelhaft bezeichnet wurden.
Man mag der Werkstatt Geschäftstüchtigkeit vorwerfen, aber bei dem Fahrzeugalter leider auch vorstellbar. Speziell der Zahnriemen könnte bei der freien "durchgeschlupft" sein weil sie den 5 Jahre Intervall nicht kennt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
