freier Stecker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Deshalb habe ich den Kunststoff, der die Ablage und den Zigaretten-Anzünder beinhaltet, abgezogen. Hier fiel mir dann auf, daß außer dem Stecker, den der Zigaretten-Anzünder "besaftet" (rechts vom Ablagefach), auf der anderen Seite (links) ein mehrfach belegter Stecker in eine "blinde Halterung" eingesteckt ist. D. h. es ist nichts angeschlossen.
Wer hat eine Idee, wovor dieser sein könnte?
Sollte/könnte die Vorbereitung für el. Faltschiebedach sein.
Mir ist noch aufgefallen, daß unter den beiden Vordersitzen verschiedene Kabel verbaut sind. Während der Fahrersitz zumindest noch eine Sitzbelegungserkennung (ja, das nervende Piepsen beim Nichtanschnallen dürfte hierüber geschaltet sein),
Nö, das läuft über das Gurtschloss.
verbaut ist, sind mir die Kabel unter dem Beifahrersitz vollkommen schleierhaft.
Je Sitz 1x Airbag, 1x Gurtstraffer.
