Faltdachdefekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karsten W aus AB, (vor 6942 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Re: Stilblüte... von Nickel am 10. März 2007 16:04:32:
<center>http://www.zwinsch.gmxhome.de/Photostrecken/Faltdach_Kangoo/Hebelarrmechanikprototypakt...</center>
x4/48854.htm
Also ich hab folgendes probiert. Das Verdeck innen festgehalten und den Motor betätigt. Er fährt erst eine kurze Strecke bevor er tatsächlich das eigentliche Verdeck "greift" und bewegt. Das gilt für vor und zurück. <<
Das ist genau dann der Fall, wenn der Bekannte Fehler vorliegt, für den Du die Teile, die Du nicht haßt, bereits hast.
Alles andere währe auch höchst unwahrscheinlich.
Es gibt noch den Fall, dass bei einer vorangegangenen Reparatur beim Zusammenbau etwas vermurkst, in diesem Fall bricht dann der kleine lange Hebel der in den berühmten "Mitnehmer" einhakt... das war bis jetzt (in wieviel Jahren eigentlich??) genau zwei mal der Fall - aber auch hierfür gibt es inzwischen Ersatz bei Lars Ebert.
Im Verdeck gibt es einige Dünne Metallstangen die Wohl der Steifigkeit dienen und die an den Enden "lose" sind und nicht in irgendwelchen Klemmern oder Kappen fixiert sind. Scheint wohl so original zu sein. Ansonsten hab ich bei flotter Sichtprüfung nichts Aufälliges gefunden.... <<
Genau so ist das. Die Stangen Dinger sind nichts anderes als Stahl-Drähte. und wenn Sie beim Zusammenbau nicht richtig eingesetzt werden, dann garksen sie später halt unterm Rahmen raus. Das ist nur ein Handgriff.
Karsten
x4/48854.htm
Faltdach Faltschiebedach Defekt Reparatur
