Re: Faltdachdefekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Faltdachdefekt von Karsten W aus AB am 10. März 2007 18:41:50:
x4/48861.htm
Also ich hab folgendes probiert. Das Verdeck innen festgehalten und den Motor betätigt. Er fährt erst eine kurze Strecke bevor er tatsächlich das eigentliche Verdeck "greift" und bewegt. Das gilt für vor und zurück. <<
Das ist genau dann der Fall, wenn der Bekannte Fehler vorliegt, für den Du die Teile, die Du nicht haßt, bereits hast.
Alles andere währe auch höchst unwahrscheinlich.
Es gibt noch den Fall, dass bei einer vorangegangenen Reparatur beim Zusammenbau etwas vermurkst, in diesem Fall bricht dann der kleine lange Hebel der in den berühmten "Mitnehmer" einhakt... das war bis jetzt (in wieviel Jahren eigentlich??) genau zwei mal der Fall - aber auch hierfür gibt es inzwischen Ersatz bei Lars Ebert.
Im Verdeck gibt es einige Dünne Metallstangen die Wohl der Steifigkeit dienen und die an den Enden "lose" sind und nicht in irgendwelchen Klemmern oder Kappen fixiert sind. Scheint wohl so original zu sein. Ansonsten hab ich bei flotter Sichtprüfung nichts Aufälliges gefunden.... <<
Genau so ist das. Die Stangen Dinger sind nichts anderes als Stahl-Drähte. und wenn Sie beim Zusammenbau nicht richtig eingesetzt werden, dann garksen sie später halt unterm Rahmen raus. Das ist nur ein Handgriff.
Karsten
Danke Karsten,
das beruhigt mich doch schon ziemlich dolle. Ich werd einfach in den nächsten Wochen bei Zeit und gutem Wetter nach der Anleitung das Dach ausbauen. Die Standardteile habe ich ja schon und ich hab die auch schon ganz lieb gewonnen
...das ist ja ein recht kompliziertes Teil wenn man sich das so anschaut. Sollte ich feststellen das zusätzlich dieser Hebel defekt ist dann werd ich den zusätzlich ordern.
Nochmal zu den kleinen Stangen. Sollten die nicht an den Enden irgendwie am Innenfutter fixiert werden und die Enden mit kleinen Kappen versehen werden um Beschädigungen an der Dachhaut zu vermeiden? Ich werd mir das mal beim Ausbau genau ansehen..dann wird sich vieles von selbst erklären. Ansonsten würd ich die Enden mit dünnen Gummi versehen und mit einem Schrumpfschlauch fixieren.
Ich halte Euch auf dem Laufenden was daraus geworden ist und werde auch Photos machen falls es "ungewöhnliches" gibt was bisher noch nicht beschrieben/bebildert wurde. Nochmal Danke an Alle die sich mit dem Problem beschäftigt haben und alles so liebevoll und technisch versiert gelöst haben.
x4/48861.htm
