1.9 dti: Startschwierigkeiten > Luft in Leitung?! (Plauderei)
BIRDY3, (vor 6808 Tagen) @ Thomas Wolf
Langes orgeln und Qualm wenn er denn anspringt ist in der Regel ein sicheres Zeichen fuer Probleme mit den Gluehkerzen. Allerdings: Wenn du sehr lange orgelst koennen die Gluehkerzen schon wieder kalt sein um einen ordentlichen Start hinzulegen.
Die Abhaengigkeit vom Gefaelle ist allerdings merkwuerdig. Dreck im Tank, der je nach Lage die Spritleitung blockiert? War der Dieselfiter dreckig?
BIRDY3
mich plagen bei meinem Kangoo 1.9dti (2001) Startschwierigkeiten.
(ewiges Rödeln und dann Qualm)
Diese Probleme treten jedoch nur dann auf, wenn ich in so parke, dass die
Haube nach leicht oben steht (Gefälle)- sonst gibt es keine
Startprobleme.
Kann hierbei Luft in die Dieselleitung kommen?
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Die Glühkerzen könnten es ja dann nicht sein, oder?
Kann es mit dem Abgasregelventil(?) zusammenhängen?
P.S. Dieselfiltergehäuse habe ich bereits gereinigt und wieder fest
verschlossen.
danke für Ideen.
Thomas
