1.9 dti: Startschwierigkeiten > Luft in Leitung?! (Plauderei)
tonicc, (vor 6666 Tagen) @ Thomas Wolf
Hallo Thomas,
habe letzte Woche die selbe Schwierigkeiten beim Kangooo von meinem Vater festgestellt. Kalt startet er gut, nach Ausschalten des motors und gleich starten gibt es kein Problem. Wenn man das auto stehen lässt (etwa 20 minuten) muss man ~6sekunden den Anlasser quälen.
Er hat einen 1,5dci und ist schon gute Woche dran um dieses zu beseitigen.
Hast Du dein Problem bereits gelöst?
Grüsse, Toni.
mich plagen bei meinem Kangoo 1.9dti (2001) Startschwierigkeiten.
(ewiges Rödeln und dann Qualm)
Diese Probleme treten jedoch nur dann auf, wenn ich in so parke, dass die
Haube nach leicht oben steht (Gefälle)- sonst gibt es keine
Startprobleme.
Kann hierbei Luft in die Dieselleitung kommen?
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Die Glühkerzen könnten es ja dann nicht sein, oder?
Kann es mit dem Abgasregelventil(?) zusammenhängen?
P.S. Dieselfiltergehäuse habe ich bereits gereinigt und wieder fest
verschlossen.
danke für Ideen.
Thomas
