1.9 dti: Startschwierigkeiten > Luft in Leitung?! (Plauderei)
tonicc, (vor 5885 Tagen) @ aldibanger
Hi Tom,
das Problem hatte sich selber beseitigt, seitdem ich neue SW vom Renault reinspielen lassen hatte.
Dann kam das selbe wieder nach etwa 3/4 Jahr zu stande.
Nach einiger zeit hatte mein Vater den Fehlerspeicher - aber nicht direkt bei Renault, sonder wo anders- auslesen lassen und der gute junge man hat einfach diesen Fehler speicher geleert und jetzt seit ungefähr 1 Jahr gibt's keine probleme.
Fehler meldung war ein sporadischer Fehler durch einen Geber auf entweder nockenwelle, schwungrad oder dieselpumpe hervorgerufen. weiss leider nicht ganz genau, da mein papa dabei war.
oder noch anders gesagt mit optionale sichtweise auf die fehlerurasche: laut der Service Aussage - der motor konnte die reihen-zahl der zylyndern nicht erkennen.
also mach entweder SW update oder fehlerspeicher ausleeren.
p.s.:
Die Luft in der dieselleitung sehe ich immer noch und der motor starten trotzdem ohne probleme.
Viele Grüße,
Toni.
