G1 Phase1 Heckscheibe waschen, Wasser kommt vorne... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 6784 Tagen) @ biggi
Hallo Biggi,
entweder funktioniert die interne Umpolung der Pumpe am Schalter nicht
(einfach mal Voltmeter an den Stecker: Spannung müßte einmal 12 V und
einmal - 12 V betragen (Reihenfolge egal, hautsache
Vorzeichen-=Drehrichtungswechsel),
genau das funktioniert nicht, die Polung ist immer gleich. Deshalb habe ich den Schalter an der Lenksäule abgebaut und zerlegt, aber der sieht wie neu aus.
oder die kleinen Ruckschlagventile, die
je nach Drehrichtung der Pumpe zuschlagen, in der Pumpe haken, sind
verdreckt, gummidichtung aufgequollen..
Pumpe funktioniert prima, ich habe die Polung mal mit zwei kleinen Drähten umgepolt, dann ging das Wasser nach hinten.
Gibt es evtl. zwischen Schalter und Pumpe ein Relais, das Ärger machen könnte?
