G1 Phase1 Heckscheibe waschen, Wasser kommt vorne... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rolf aus M, Meckenheim, (vor 6783 Tagen) @ chrysophylax
Ich hatte diesen Schaltungstrick auch schon vor längerer Zeit im Forum gelesen und daraufhin folgendes probiert: Wenn man beide Schalter betätigt, bleibt die Pumpe stehen, weil beide Pole auf + oder - sind!
Also, bei Dir, Martin muss das an dieser Wechselschalterei liegen, denke ich. Auch wenn die Schalter gut aussehen...
Und vom Schlagen auf die Achse kann ich auch nur abraten. Bei mir gingen die Achsen zwar mit dem Abzieher sehr leicht ab - das wäre vermutlich auch mit gaaaaaanz leichtem Klopfen gegangen, aber wenn das etwas fester sitzt leiden die Lager sicher!!!
Supersonnige Grüße
Rolf aus M
ex: 1,2L Bj.2003 rot (G1Ph2)
ex: 1,2L Bj.99 weiß (G1Ph1)
2x Drehstabfederbruch!
