1.6 16V Ölpeilstab verlängert! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 6191 Tagen) @ Kangoomax
Hallo Max [image]
gute Idee hattest du da!!!!
Nur bei den neueren 1.6er 16V ist der Stab eigentlich ganz gut zu erreichen...man muss ihn nur erst mal finden:-D
Hier mal ein Bild von unserem Ölpeilstab:
Der kleine gelbe Ring ist eigentlich gut zu erreichen und das Loch, wo der Stab wieder rein muss, findet man auch wieder...wenn man nicht grad alles in der Dämmerung machen muss.
Aber könntest du das Rohr nicht nochmals verlängern und das nach innen legen?...dann könntest du während der Fahrt dein Öl kontrollieren:-D :-D
Hach herrje...so ein kleiner Osterhasenscherz musste auch mal sein:-D
Nette Grüße[image]
