1.6 16V Ölpeilstab verlängert! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hi,
ich habe vor den Ansaugrohren noch ein ganzes Stück davor, das anscheinend bei deinem Gas-Motor nicht (mehr) vorhanden ist. Da muss man erstmal drum rum! Außerdem: selbst, wenn der Motor schon eine Stunde aus ist, verbrennst du dir noch die Arme.
Ich finde es einfach wichtig, dass solch ein Teil gut zugänglich ist, da ich des öfteren mal persönlich kontrolliere. Außerdem wird die Anzeige nicht durch warmes Öl verfälscht, was bei der Elektronik schon der Fall ist!
Max
