Hobby - Welches Hobby habt ihr denn so? (Plauderei)
Dr Frank, (vor 6271 Tagen) @ Maeusekater
bearbeitet von Dr Frank, ,
Moin Moin,
ebenso, moin, moin
Jetzt hab ich da mal eine Frage. Gespeist werden die Trucks oder Kettenfahrzeuge mit 7,2V Akkupacks. Wenn ich jetzt zwei oder drei Packs zusammenschließe (um längeren Fahrspaß im Gelände zu haben), wieviel Volt hab ich dann ? Das heißt von 2 in 1:
Plus und Plus
Minus und Minus
und dann zum Fahrtenregler
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber theoretisch müssten es dann immer noch 7,2v sein. Oder denk ich da falsch?
Das nennt man eine Parallelschaltung. Die Spannung(en) bleiben dadurch gleich, also ungefähr 7,2V.
Das darfst Du aber, insbesondere mit Akkus, auf keinen Fall machen!!
Es würde nämlich ein sehr hoher Strom vom einen zum anderen Akku fließen, da beide nicht vollkommen gleiche Spannung besitzen, und sich auch sonst unterschiedlich verhalten.
Das kann/wird zur Zerstörung der beiden Akkus führen.
Statt dessen mußt Du einen Akku mit größerer Kapazität kaufen.
Denkbar wäre auch eine elektronische Umschaltung, wenn Du mit zwei Akkus arbeiten willst.
Diese ist aber sehr speziell, und ich weiß nicht, ob es so etwas für RC Modelle zu kaufen gibt.
Was habt ihr so für Hobbys?
u.v.a.: Elektronik
VG, Horst
