Re: HILFE-Wasser im Fussraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kleno, (vor 8680 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: HILFE-Wasser im Fussraum von Michael am 28. November 2002 12:37:34:
x1/12671.htm
um dieses Problem eingrenzen zu können, müßte zunächst festgestellt werden, ob die Flüssigkeit klar wie Regenwasser ist oder grünlich bzw. rötlich wie das Kühlwasser. Ein def. Wärmetauscher entläßt sein Wasser eher in den Beifahrerfussraum. Dort auch mal genau nachschauen.
Ansonsten ist hier schon öfter das Problem von verstopften Abflusskanälen des Wasserkastens vor der Frontscheibe angesprochen worden. Ich hole da auch stänfig halbe Wälder aus den Sammelrinnen. Probier doch mal mit der Giesskanne aus, ob das Wasser vom Spalt zwischen Scheibe und Motorhaube an den Radläufen zügig wieder austritt. Verstopfte Kanäle können in den Teifen des Schachtes liegen und sind erst nach Demontage der oberen Abdeckungen zugänglich.
Gruß Kleno
x1/12671.htm
