Re: HILFE-Wasser im Fussraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ruppis, (vor 8681 Tagen) @ kleno
Als Antwort auf: Re: HILFE-Wasser im Fussraum von kleno am 28. November 2002 13:41:42:
x1/12684.htm
Auch wir kennen das problem vermutlich habt ihr auch ein kleines loch zwischen fußraum und motorraum. so war es bei uns jedenfalls
gruß
marcus
um dieses Problem eingrenzen zu können, müßte zunächst festgestellt werden, ob die Flüssigkeit klar wie Regenwasser ist oder grünlich bzw. rötlich wie das Kühlwasser. Ein def. Wärmetauscher entläßt sein Wasser eher in den Beifahrerfussraum. Dort auch mal genau nachschauen.
Ansonsten ist hier schon öfter das Problem von verstopften Abflusskanälen des Wasserkastens vor der Frontscheibe angesprochen worden. Ich hole da auch stänfig halbe Wälder aus den Sammelrinnen. Probier doch mal mit der Giesskanne aus, ob das Wasser vom Spalt zwischen Scheibe und Motorhaube an den Radläufen zügig wieder austritt. Verstopfte Kanäle können in den Teifen des Schachtes liegen und sind erst nach Demontage der oberen Abdeckungen zugänglich.
Gruß Kleno
x1/12684.htm
