Re: R4 erbe... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten aus Köln, (vor 8681 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Re: R4 erbe... von Obelix am 30. November 2002 07:04:44:
x1/12742.htm
Also das Problem mit den Seitenscheiben habe ich nicht. Düse leicht offen in die Richtung gelenkt und frei sind sie (natürlich nicht bis zur Heckklappe). Seit dem zweiten mit der Klima brauche ich da gar nicht mehr drüber nachdenken. Genauso habe ich in keinem der beiden (10/98 + 10/01) eine schlechte Heizleistung feststellen können. Bin ich schon so abgebrüht? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Holger
Hallo Holger,
du hast recht, die Heizung ist in Ordnung. Auch mein Diesel heizt sehr schnell und sehr gut, jedenfalls brauche ich den Heizungsregler nur Anfangs auf Anschlag rechts, dann wird er zur Mitte zurückgedreht.
Aber die Seitenscheibe, vor allem die links im Bereich des Außenspiegels, bekomme ich selten ganz frei, da muß ich schon mal nachwischen. Dafür ist das Wischtuch in der Ablage überm Kopf gut erreichbar.
Eine Lüftungsdüse direkt zur Tür hin wäre tatsächlich praktisch.
Gruß und gute Luft
Obelix
Hallo Holger, Hallo Obelix,
da wir zwei Kangoos haben (einer mit und einer ohne Klima) kann ich nur feststellen, daß bei beiden die Heizleistung und Gebläse völlig ausreichend sind. Wünschenswert wäre eine kleine Düse die nur zu den Seitenscheiben bläst.
Torsten
x1/12742.htm
