kangoo macht geräusche beim lenkrad drehen (Plauderei)
daiku, (vor 5673 Tagen) @ kangoolkw
Elektr. Servopumpe ist ein leidliches Thema.
Und es kann ca. 450,- kosten, da bei R. nur komplett getauscht wird.
Ein leichtes Surren ist bei der Pumpe normal. Auch ein leicht gequältest Schniefen beim Volleinschlag.
Wenn die Pumpe aber bald den Geist aufgeben will, wird sie lauter. Und irgendwann merkst du beim Lenken keine Unterstützung mehr.
Wenn du aber keine Vergleichslautstärke von vorher/nachher hast, ist es schwer die Situation einzuschätzen.
Zum einen kannst du hoffen, daß die Pumpe gut ist und auf die Händlergewährleistung vertrauen. ;-)
Zum anderen kannst du im Ernstfall auf das Forum und unseren ausfindig gemachten italienischen Anbieter der Pumpeneinzelteile vertrauen.
Kaputt geht das Ding so oder so!:-D
Grüße
Christian
