Reparatur Stellrad (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
gopher, (vor 5308 Tagen)
Guten Tag zusammen,
ich hatte diese Nachricht eben schon einmal in einen bestehenden Thread aus 2007 gepostet. Da dieser aber nicht in dem aktuellen Forumfenster erscheint, habe ich zur Sicherheit ein neues Thema gestartet. Sollte ich hier einen Fehler begangen haben, bitte ich dies zu entschuldigen- dieser Thread darf dann gerne gelöscht werden! :)
Ich habe zur Zeit das Problem, dass das Gelenk zwischen Stellrad und Hebel gebrochen ist (Reparaturanleitung schon gefunden http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Luftd%C3%BCsen_-_Stellrad_reparieren).
Das Stellrad habe ich schon ausgebaut, die beiden Lüftungsdüsen zur besseren Handhabung ebenfalls. Jedoch bereitet mir die Demontage des Hebels an den Lüftungsklappen Schwierigkeiten.
Wie genau kann ich den Hebel lösen ohne, dass etwas kaputt geht? Auf der linken Seite in Fahrtrichtung ist die Befestung des Hebels rund und flach, auf der rechten Seite ebenfalls rund aber kuppelförmig. Welche der beiden Seiten muss man aufhebeln, um den Hebel entfernen zu können?
Übr eine kurze Antwort würde ich mich freuen!
Moritz
