Motor startet weiterhin unregelmäßig schlecht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ger51pj350, (vor 5260 Tagen) @ ingolf
bearbeitet von ger51pj350, ,
Der Wechsel des Kraftstofffilters hat leider keine Besserung bewirkt - wäre auch zu einfach gewesen ;-)
Der Kraftstofftemperatursensor hat im warmen Zustand (schätzungsweise 45-60°C, habe leider gerade kein IR-Thermometer da) vorhin 650 Ω gehabt. Der Fühler ist also ein NTC mit sehr stark von der Temperatur abhängigem Widerstand, sodass die 10% Abweichung oben völlig Ok sind.
Edith kann die Werte sogar bestätigen:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=237629
Edith2 ergänzt die Sollwerte vom Kühlmittelfühler (scheint der gleiche NTC verbaut zu sein):
  75780 Ω ± 7000 bei -40 ˚C
  12460 Ω ± 1128 bei -10 ˚C
  2252 Ω ± 112 bei 25 ˚C
  811 Ω ± 38 bei 50 ˚C
  282 Ω ± 8 bei 80 ˚C
  115 Ω ± 3 bei 110 ˚C
  88 Ω ± 2 bei 120 ˚C
Der Kraftstofftemp.-Sensor ist also schon mal völlig in Ordnung!
