Nockenwellensensor @ DUDA1000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ger51pj350, (vor 5225 Tagen) @ DU-DA1000
bearbeitet von ger51pj350, ,
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Pumpenregelung in Abhängigkeit vom Vorhandensein des OT-Signales (NW-Sensor) erfolgt.
Die Pumpe ist über den Zahnriemen angetrieben. Beim Anlassen muss der Druck sofort aufgebaut werden (unabhängig von der Einspritzung).
Passiert das nicht:
1. Druckgeber im Rail defekt (dann werden aber auch negative Werte ausgegeben etc.)
2. Dosierventil defekt oder Funktion durch Ablagerungen aus erhöhtem Biodieselanteil beeinträchtigt
3. Leckage in Injektoren zu hoch
4. Pumpe defekt
