ESP-Relais war es nicht! Fehler DTC 4232 - Raildruckregelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5247 Tagen) @ ger51pj350
bearbeitet von VEC-LOTHAR, ,
Wo hast du die Fehlerbeschreibung des DTC 4232 her?
Beim ersten Post vom Ausdruck des örtlichen Bosch Dienstes.
Vorgestern vom Standalone Failures Recorder:
Hier spuckt er mir leider nicht das aus, was ich wissen möchte.
Habe gerade etwas rumprobiert: Versuch mal P0232 (siehe Code Aufbau)
bzw. die Ausgabe des integrierten Failure Recorders / XML-Tools habe ich ja oben gepostet.
Da ist die Erklärung des Fehlers:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0232/Diagnostics/Renault/Default.aspx
Bestätigt also meine Vermutung nach dem Raildrucksensor.
Nachtrag: Könnten auch fehlerhafte Relaiskontakte sein, also das ist auch möglich.
