Kangoo Sicherungen im Motorraum /Standlicht u. Mittelkonsole (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 5211 Tagen) @ Perilla
die Sicherungen sind Stecksicherungen aber sie sind kleiner als die bisher normalen Sicherungen. Seit einiger Zeit sind diese kleineren Stecksicherungen in Gebrauch.
Man kann sie einfach erkennen wenn man sie herauszieht: der Leiter ist unterbrochen.
Die Kennzeichenleuchte ist innen durch eindrinendes Wasser vergammelt. Wenn Du sie nicht erneuern kannst aber das Standlicht wieder leuchten lassen willst, ziehe den Stecker von der Leuchte ab. Dann natürlich ersetzen (lassen).
Eigentlich müsste Renno den Mist auf eigene Kosten erneuern denn die schlechte Leuchte ist als Mangel bekannt.
100 € für Sicherungswechsel? Unglauglich wenn man bedenkt, dass eine schlechte Lampe und eine unterirdische Konstruktion aus der Tasche des Kunden hinterher noch so schlecht wie vorher ist....
Grüße, Ingolf
