Wasser im innenraum (Plauderei)
Unter dem Reinluftfilter/ Klimaverdampfer (roter Pfeil) ist irgendwo das Ablaufloch gewesen. Das kann auch von Innen verstopfen. Mann sieht ja das Gemüse...
Vielleicht wirklich erst mit Druckluft testen- denn das vollständige Öffnen der schwarzen Box war eine echte Sch...-Fummel-Arbeit. 5,5er Schräubchen an den unmöglichsten Stellen (so 15 Stück?). Und das schwarze Blech hinter der Dämmung des Motorraums muss auch ab.
![[image]](images/uploaded/201209301849185068942e151d3.jpg)
Das "Übergangsstück" zwischen Lüftungsgehäuse und den Kanälen im Auto (roter Kreis) ist mit Schaumgummi-Dichtung unten auf die dortige Mulde im Blech gesetzt, von 2 Schrauben gehalten. Da lag bei mir auch einiges herum.
Das wird total einfach, wenn man erstmal die Scheibenwischer abgezogen und alle Plastikabdeckungen darunter entfernt hat. Durch das Gestänge des Wischermotors hindurch kommt man an die Schrauben. Ich habe aber erstmal den Staubsauger voraus geschickt, sonst wär alles in den Kanal zum Auto gefallen.
