Wasser im Innenraum (Plauderei)
corto, (vor 2046 Tagen) @ Schrauber
Hallo!
bei uns war während des Sommerurlaubes (mit Benutzung der Klima-Anlage) plötzlich ein beeindruckender See an Wasser im Fussraum, v.a. auf der Fahrerseite (Baujahr 2009).
Auch bei uns war der Gummischlauch an der Unterseite der Klima-Anlage verstopft!
Die Reparatur war einfach: mit Küchenmesser die Verkleidung des unteren Anteils der Mittelkonsole lösen, 2 Schrauben mit Torx-20 lösen, eine Steckverbindung des Kabels zum Warnblinklicht-Knopf lösen und die Sicht ist frei auf den (von Schrauber beschriebenen) Gummischlauch.
Der Schlauch lässt sich leicht an seinen beiden Enden abziehen:
siehe angehängtes Foto.
Im Schlauch ist eine Art Ventil, an dem sich jede Menge Dreck abgelagert hatte.
Nach Reinigung des Schlauches (unter fließenden Wasser durchkneten) und Wiederzusammenbau - war der Spuk beendet.
Wie der Dreck bis an diese Stelle überhaupt kommen konnte, kann ich leider nicht beantworten.
(Bild steht leider auf dem Kopf)
