sporadisch schlechtes Anspringen..mal wieder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 5122 Tagen) @ bobmarlex
ist bei OT Geber Wechsel gleich auf die neue Steckverbindung umgerüstet worden?
( Blauer Stecker statt schwarz? )
Der Geber selber ist ja meist ehh nicht, sonderde Steckkontakt daran
vergammelt, oft lösen sich die Kontsktprobleme
mit dem Wechsel des Gebers aber eben nicht automatisch immer.
Daher am besten gleich umrüsten auf den verbesserten Steckverbinder,
der Geber muss dann aber auch noch mal neu,
da die beiden Stecker sich unterscheiden.
Kann aber auch am anderem Ende am Steuergerät sein, auch da kanns gammeln.
Das OT Geber Signal ist halt recht schwach und daher sehr störanfällig.
