sporadisch schlechtes Anspringen..immer noch (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 5117 Tagen) @ bobmarlex
hast Du schon mal die Spannung an der Batterie geprüft ?
Wenn Motor schon länger aus und Zündung aus ( am besten so ein zwei Stunden warten): Soll ca 12.5 Volt.
Wenn Motor läuft auch wenn Verbraucher an Licht usw. : Soll 14 bis 14.5 Volt.
Anlassvorgang wenn georgelt wird und er nicht anspringt: Soll 10.5 Volt oder mehr
Ich hatte ja mal was von Zellenschluss geschrieben.... da ist die Spannung oft recht stabil, aber eben um 2 Volt niedriger als normal. Nur im Ladevorgang (Motor läuft) kann durchaus die normale Spannung erreicht werden.
Horst
