sporadisch schlechtes Anspringen..mal wieder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
bobmarlex, Lübeck, (vor 5121 Tagen) @ Nordlicht72
Moin,
Meiner sprang auch erst nach mehreren Startversuchen an, obwohl der Anlasser voll durchgezogen hat. Es war der Kurbelwellensensor.
Tja.. habe heut morgen mal wieder die Batterie leergeorgelt..so eine Sch....
hatte den OT-Geber ja auch als erstes getauscht, Fehler ist geblieben. Habe jetzt grade eben den blauen Sensor MIT Steckverbindung erworben und werd gleich nochmal tauschen.
Braucht jemand noch einen OT-Geber, wie neu....;)
Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Ja, war bei ATU. Waren einige Fehler drin, u.a. auch ein Fehler im CAN-Bus (?). Der Techniker hat leider etwas voreilig gelöscht, so dass ich keine Details erlesen konnte. Danach gings dann wieder eine Zeit lang ganz gut..
Herzliche Grüsse
Alex
