Fragen zur Ursachenfindung (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4907 Tagen) @ Steffen
;-) nein leider springt er nicht an.Lässtsich auch nicht anschleppen!
Also hat sich die Vermutung von einer kaputten Batterie auch nicht bestätigt.(Punkt 3 mit dem Abblendlicht braucht nicht mehr gemacht zu werden)
Dann kann es eigentlich nur eine defekte Sicherung oder ein hängendes Relais im Motorraum sein. Die Sicherungen und die Relais sind in einem Kasten irgendwo neben der Batterie. Durch den Kurzschluss an der Batterie bzw. vom Pluspol zur Masse (Karosserie) ist wohl ein zu hoher Stromfluss entstanden, der irgendwie eine Sicherung oder ein Relais zerstört hat. Das Motorsteuergerät würde ich da erstmal ausschließen, denn das hat auch eine Sicherung. Möglich wäre aber ein Kontaktproblem an den Stecker-Pin´s des Motorsteuergerätes...da könnte durch den hohen "Stromfluss auf Umwegen" auch ein Pin weggebrannt sein.
Aber so aus der Ferne kann man das alles nicht richtig beurteilen. Da muss der Mechaniker schon ein Messgerät hervorkramen und ein wenig nachmessen. Ohne dem wird es wohl nicht gehen.
Viel Glück und viele Grüße
