Drosselklappe musiziert? (mit Video) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4759 Tagen) @ Horst
bearbeitet von ghopper, ,
der Ton ist normal, das ist halt ein Regelkreis.
Muss nicht immer so penetrant sein, ist aber kein Zeichen für ein Fehler.
Ich habe noch ein Video (Edit: Link repariert) nachgedreht, ohne Vogelgezwitscher ;-)
Gut zu hören wie es klackert und flackert im Sound.
Dann habe ich die Abdeckung des kleinen Sicherungsträgers im Motorraum geöffnet und die Sicherungen/Relais mal alle festgedrückt. Einer fühlte sich etwas lose an. Und dann war nur noch der Basissound der Drosselklappe da, ohne Schwankungen und Klackern.
Zufall oder hat das evt. miteinander zu tun?
Hab den Würfel auf dem Bild mal markiert:
Zur Zündspule:
Zündspule gibts von Beru eine bei der die Kabel dann von der Spuleneinheit getrennt gewechselt werden können.
Kostet mit den Kabeln für dein Kangoo auch nicht viel mehr als eine "untrennbare".
Rechnet sich also nach dem ersten Marder, dann kann man den passenden Kabelsatz alleine nachkaufen.
Danke, hab ich auf dem Schirm! Der Marder hat bei mir schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht (Gitter ist zuhause trotzdem drunter), aber getrennt gefällt mir das auch viel besser. Die Kabel ohne Spule gibt es für 20.-€ neu gekauft.
