Zahnriemen und weiteres fällig gewesen (Plauderei)
benten, (vor 4458 Tagen) @ postfrosch05
Hallo @postfrosch und marunde
Kontaktspray sollte aus meiner Erfahrung nicht bei verzinkten Verbindung (Stecker) verwendet werden, da es zu schlechterer Leitung des Stroms kommt. Kontackspray funktionierte anodazumal nur bei Kupferverbindungen. Danach auch noch gelötet, und wenn du die Stecker mal lösen willst?! Renault und ich vermute auch Andere Hersteller benutzen alle unterdessen Verzinkte Verbindungen.
Tip: Wechsle die Werkstatt wen es um Elektrische Anschlüsse geht.
Mit Sprays versaute Verbindungen würde ich alle mit Aceton/Bremsscheiben-Reiniger reinigen, ausblasen/trocknen lassen.
An diesen Ministecker sollte auf keinen Fall rumgerütelt werden, es entsteht spiel respektive der Kontakt geht verloren.
Wer viel Feingefühl besitzt kann solche Stecker wieder auf vorderman bringen. Zerlegen und an den richtigen Stellen mit einem 00 Schraubenzieher auf beiden Seiten etwas eindrücken und wieder zusammensetzen.
MFG
