Antriebswelle testen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 4543 Tagen) @ meinautoistkaputt
Rad ab, aufbocken. Oder umgekehrt.
Antriebswelle mit der Hand umfassen, festhalten. An der Bremsscheibe versuchen zu drehen. Welle weiter drehen und erneut prüfen. Auch bei eingeschlagener Lenkung. Es darf null Spiel haben.
Das ist gut *thumbsup*
Funktioniert aber nur bedingt. Beim 2000er Kangoo hatte ich ein Knacken bei Rechtskurven. Aufgebockt war nichts zu spüren, weder Spiel noch ein Knacken. Erst unter Last war es deutlich zu hören. Nach dem Wechsel der Antriebswellen war mir der Fehler klar...kein Fett mehr in den Manschetten, weil das vorhandene Fett sich verflüssigt hatte (keine Schmierwirkung mehr). Doch es ist wesentlich einfacher, die Antriebswellen komplett zu wechseln, als nur die Manschette.
Da beim 2007er Kangoo auch eine Manschette undicht war (Getriebeöl), hab ich auch da gleich beide Antriebswellen gewechselt.
War eigentlich ganz einfach...wenn die Achsmuttern auch nach Vorgaben angezogen wurden :-(
Beim 2000er Kangoo wurden 525 Nm gebraucht, bis sich die Achsmuttern lösten. Vorgabe ist 210 Nm. Da waren wohl vorher mal irgendwann Trecker-Monteure dran *devil*
Mein Kommentar dazu:
Ich hab "Ja" angeklickt :-)
