Achsmutter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 4542 Tagen) @ meinautoistkaputt
Du hast Recht...es sind 280 Nm. Ich hatte 210 im Kopf, keine Ahnung, warum
Hebelgesetz sagt euch was?
Ich habe an einen Balken einen Ring 30/32 operiert.
Mit dem 210er Drehmoment vorangezogen. Jetzt das Spezialwerkzeug ansetzen und an der markierten Stelle vorsichtig drauf stellen.
Markierte Stelle: Die Markierung entsprechend des Körpergewichtes vom Mittelpunkt Ringschlüssels anbringen.
Nicht sonderlich genau, aber immer noch genau genug.
Öhmm...Mutter anziehen war ja nicht das Problem. Wenn sich die Achsmutter beim Lösen ums Verderben nicht rührt....was machst du dann? ;-)
Ich hab 2 Knarren, zwei 30ger Nüsse geschrottet (mit einem 2 Meter langen Rohr als Hebel), mein Sohn in der Firma ein Adapterstück für den Schlagschrauber (bei 450 Nm abgebrochen). Erst die Big Mama (großer Schlagschrauber) der Nachbarwerkstatt löste die Achsmutter. Ich glaube, bei dieser Aktion wäre dir dein Ringschlüssel auch um die Ohren geflogen :-)
Achtung!!!
Was man niemals machen darf, ist mit der Kraft des Autos die Mutter lösen, d.h. niemals den Schlüssel ansetzen und ein Stück vor oder zurückfahren. Wenn der Schlüssel oder die Nuß bricht, fliegt das unkontrolliert durch die Gegend!!!
Nur mal so vorsorglich als Tipp für unüberlegtes Handeln in so einem Falle.
