kein funke (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4403 Tagen) @ schwarzmann
Moin Moin
folgendes Problem: Motor startet nicht(1,2 16 V ), mittleres Relaie im Kasten links der Batterie klackert. Anlasser dreht, Benzinpumpe arbeitet. Wenn ich den vierpoligen Stecker von der Zündspule abziehe hört das klackern auf. Wo könnte das Problem sein?
Batterie genug Spannung?
Sicherungskontaktprobleme?
Kontaktprobleme an den Relais-Steckplätzen?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Wegfahrsperren-Kontrolllampe aus beim Startversuch?
Masseband im linken Radkasten hinter der Radhausverkleidung erneuert?
PS. Keine Steckverbindung trennen beim Startversuch...macht Fehler in den Fehlerspeicher *cool*
