Die ASU hat zugeschlagen (Plauderei)
Der Henrik, (vor 4204 Tagen) @ JAU
Dazu auch ein Hinweis aus der Kategorie "Wissen das man nie braucht": Schiffsdiesel werden immer nur im Wasser gestartet. Im Trockendock ist ein Test grundsätzlich nicht möglich, die Motoren sind so ausgelegt das sie ohne Wasser (= Widerstand) an der Schraube zwangsläufig durchgehen.
Und wie legen die dann an? Mit Vollgas? Wie schalten die von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt um? So ein Käse!
