Außerirdische Bewegungen der dritten Art (Plauderei)
Sebastian, (vor 4207 Tagen)
Mein Kangoo 1.5 dCi, 2004, stattliche 240 tkm, zeigt ein extrem merkwürdiges Verhalten, das anscheinend besonders bei längerer Autobahnfahrt und frostigen Temperaturen auftritt: Es beginnt urplötzlich (wohlgemerkt auf brettflacher Fahrbahn) mit Vibrationen, die von der Vorderachse zu stammen scheinen, sich aber auch voll auf die Lenkung übertragen. Bei Gaswegnahme (z.B. Ausrollen auf dem Standstreifen) bewegt sich das Lenkrad heftig (einige Zentimeter!) bis hin zum Stand in Rechts-Links- Vibration , als fahre man über eine üble Buckelpiste oder zerre ein Außerirdischer an der Lenkung. Einfluss motor- und bremsseits scheint nicht zu bestehen. Nach Wartezeit (Leerlauf, Erwärmung?) und ein wenig hin- und her fahren fährt das Auto ruhig weiter, als sei nichts gewesen. Auch tritt das Problem anscheinend nicht bei Geschwindigkeiten auf, die (grob gesagt) beständig unter 100 km/h liegen. Lenkgelenke/Traggelenke u.ä. sind schon mehrfach gewechselt worden, die Antriebswellen allerdings noch original, natürlich auch das Lenkgetriebe. Reifen perfekt ausgewuchtet. Ein ABS-Problem ist ebenfalls auszuschließen, da der Fehler auch beim Kappen der ABS-Funktion (per Sicherung) auftritt. Was kann das sein?
