Spureinstellung (Plauderei)
Die Spur ist natürlich korrekt eingestellt, Feder nicht gebrochen, Wagen läuft einwandfrei geradeaus. Bei den von dir genannten Möglichkeiten hätte man ein Dauerproblem, das ja gerade NICHT auftritt, sondern eben nur unter den genannten Bedingungen.
Auch bei einer nichtkorrekten Spureinstellung fährt das Auto tadellos geradeaus....hatte es ewig nicht gemerkt: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=286982
Wenn die Spur falsch eingestellt ist, rubbeln die Reifenaussenkanten über den Asphalt und das kann ab einer bestimmten Geschwindigkeit eben zu deinem Problem führen.
Wie oft wurde denn deine Spur eingestellt?
