> Elektrisch < Kangoo ZE Probefahrt (Plauderei)
Hallo in die Runde,
seit gestern abend steht ein Kangoo ZE Rapid Maxi vor unserer Tür. Bis Dienstag früh kann ich nun ausprobieren wie es ist elektrisch zu fahren.
Erstes Fazit: Klasse, wenn Kosten und Reichweite nicht wären würde ich ab sofort elektrisch fahren.
Witzig 1: bis 30km/h macht das Auto Geräusche um die Fußgänger zu warnen, es kann zwischen verschiedenen Tönen gewählt werden, wenn man das nicht möchte muß man jedesmal nach dem Einschalten des Motors den "Austaster" betätigen.
Witzig 2: links hinten gibt es einen Tankdeckel,hinter dem nix ist... Es gibt wohl eine Zusatzheizung die man bestellen kann und dann ist da der Einfüllstutzen für Benzin? Diesel?
Bedenklich: der Verkäufer wusste nix von einer Zusatzheizung...
Kosten: Batteriemiete ab 89 EUR monatl., ich tanke derzeit im Schnitt für 100 EUR im Monat und da sind die Urlaubsfahrten (die mit dem ZE nicht möglich wären) mit drin.
Reichweite wird bei voller Batterie mit 134 km vom Bordcomputer angegeben.
Wenn man sich etwas daran gewöhnt hat kann man fast ohne zu bremsen durch die Stadt rollen. Beim "Gas" wegnehmen bremst das Fahrzeug und speichert die gewonnene Energie wieder im Akku.
Quasi lautloses Rangieren im zeitlupen Tempo ohne schleifende Kupplung --- macht Spaß.
Witzig 3: ich steige ein schalte den Motor ein auf Go, meinSohn braucht Hilfe beim anschnallen im Kindersitz, ich schnalle mich an und will losfahren -- vorher greife ich Routinemäßig zum Zündschlüssel und will den Motor anlassen
dabei steht der doch schon längst auf Go...
Martin
![[image]](https://images.spritmonitor.de/380726.png)
