renault kangoo dci startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 4099 Tagen) @ meinautoistkaputt
Moin
Es gibt nicht einen einzigen Schaltplan. Für jede Funktion der UCH gibt es einen Plan, mal die verschiedenen Typen ergibt irgendwas zwischen 20 und 80 Plänen. Die möchte ich nicht alle suchen.
Ich möchte auch nicht alle Pläne durchsuchen müssen, aber kann es folgender Plan sein?
Wenn es der gesuchte Plan ist, kann ich das auch als pdf schicken...ist dann größer abgebildet.
Darum explizit nach der fehlenden Spannung an der UCH suchen.
Da aber die meisten Werkstätten nicht die Zeit dafür haben, so umfangreich nach einer fehlenden Verbindung zu suchen, wird das wohl noch länger dauern, bis der Kangoo wieder fährt. Wie wäre es, wenn die Werkstatt einfach ein Zündungsplus neu verlegt und an dem Kontakt anlegt, wo es fehlt? Zumindest kann man dann mit dem Kangoo erstmal fahren.
