Motor setzt bei Fahrt aus. (Plauderei)
Montekarlo, (vor 4067 Tagen) @ Der Henrik
Hallo Henrik, freundlichen Dank für die schnelle Antwort. Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen, da Wochenende. Wollte mich aber zuerst im Forum informieren, bevor ich in die 'Apotheke' gehe; vielleicht hat jemand eine passende Antwort. Injektoren von Fachbetrieb instand gesetzt, mit Garantie. Lief seither wieder richtig gut, bis jetzt eben dieses Problem mit den Aussetzern mit zunehmender Häufigkeit und Intensität aufgetreten ist. Motor setzt aus und springt dann beim Starten gleich wieder an und läuft im Stand einwandfrei. Beim Gas geben setzt er aber dann, wie heute bemerkt, wieder aus. Dabei blinkt die Motor-Stopp-Lampe in der Armaturentafel. Denke, es ist ein elektronisches Problem in Verbindung mit der Motorsteuerung.
